January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant極めて小さな時間増分になる要因として、ポテンシャルエネルギーと比べて運動エネルギーが高すぎることが挙げられます。この場合、プログラム側では時間増分を自動的に減らし始めます。 非線形接触を含む大変形で線形材料を扱ったシナリオでは、構造が除荷されており、ポテンシャルエネルギーが低下しました。しかし、構造は弾性ボディであるため、元に戻るときに運動エネルギーが高くなることがあります。 このケースでは、陽解法ソルバーに対して非常に短い期間を定義したことで(以下の最初のコマンド)、未収束を克服し、陰解法ソルバーに戻ることができました。 値が高すぎると、ソルバー時間が不用意に増加する可能性があります。 semi,etoi,time,0.01 semi,msca,dtim,1/1000
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
