Tagged: 2019 R1, fluent, Modeling/Setup Advice, Species/Reactions
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipant化学種と輻射モデルを併用している場合、初期化をすると下記のようなエラーが出ることがあります。 Error at Node 0: update_absorption_coefficient: H2O not defined. Error at Node 0: update_absorption_coefficient: CO2 not defined. これは、mixture templateで吸収係数にwsggm-domain-based、wsggm-user-specifiedやuser-defined-wsggmを使用したときに 化学種にH2OがもしくはCO2が無いことが原因です。 wsggmモデルでは水蒸気および二酸化炭素の局所的な質量分率の関数として組成依存性を持つ吸収係数を与えるので、 H2OがもしくはCO2の化学種を使用することが前提になります。 上記のエラーはH2OとCO2を追加すれば解消されます。 H2OやCO2を使用しない場合には、別の吸収係数モデルを使用してください。
- 燃焼解析の進め方
- Minimum / Maximum PDF table enthalpy exceeded …メッセージについて
- UDFを必要とするFluentの電気化学シミュレーションを行っています。 電位勾配ベクトルや電流密度にアクセスする方法を教えてください。
- DEFINE VR RATE()とDEFINE NET REACTION RATE()の使い分け
- SootモデルをTUIで設定する方法
- 入口のエネルギー拡散を無視する方法
- CFXの燃焼および輻射のコースでは、輻射に関する講義でメタンの灰色気体モデルの重み付け総和(WSGGM: Weighted Sum of Grey Gases model)の係数が提供されています。プロパンとエタンのWSGGMはどのように設定すればよいですか。これらの係数を適合させる方法はありますか。
- 乱流シュミット数(部分予混合燃焼モデル)
- flamelet生成時の入口速度とドメインサイズの変更
- DEFINE_SR_RATEの戻り値の単位
