January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant包含関係を有する複数のオブジェクトが存在する場合、外側のオブジェクトにのみマニュアルメッシュを設定しても、それは内部のオブジェクトには適用されません。 内部オブジェクト毎にマニュアルメッシュを設定する必要があります。
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
