剛体運動解析において、SetMassAndInertia()コマンドを使用してボディの質量プロパティを上書きすると、結果が1000倍の数値になります。たとえば、以下を使用した場合、 _myblockID = CS_Body.Find(_bid) _myblockID.SetMassAndInertia(10,0,0,0,0,0,0) ソルバーで、質量として10kgを読み込むと想定しています。重力加速度を伴うシンプルな試験を実施すると、想定した1000倍の力が結果として表示されます。「mm,kg,s」単位系を使用しています。
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant有効な単位系をmm,kg,sに設定した場合、ソルバーの単位系では質量をメートルトンで測定します。1トン = 1000kgであるため、事前に適切な変換を行わない限り、結果は1000倍の数値になります。コマンドオブジェクトは数量を自動的にスケーリングしないことに留意してください。これらのオブジェクトは単位に依存せず、integer型およびfloat型のどちらの数値も入力として受け取ります。ソルバーの出力では、どの単位系を使用しているかが明確に示されません。そのため、ソルバーの単位系として使用した単位を示すよう、コマンドオブジェクトのヘッダーを改善する予定です。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
