Tagged: 2021 R1, mechanical, Multibody, structural-dynamics
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
警告メッセージを解消する方法を以下にいくつか示します。これらの警告が発生した場合、解析を完了できないことがあります。 [Relation Constraint Equation 2 is violated by 0.88234(関係 拘束方程式 2は 0.88234 不正です。)] 1) 拘束方程式を1つずつ導入し、どの方程式が問題を引き起こしているのかを特定することを推奨します。 — たとえば、多数の拘束方程式(合計で20の拘束方程式)を使用する大規模な歯車列モデルで、2つの拘束方程式を追加したときに、多数の警告メッセージ(拘束の違反)が表示されたとします。 提案:まず、この2つの拘束方程式で、どの組み合わせが違反となるかを調べます。 2) 解析単位を注意深く確認します。 — 歯車列の例では、ある拘束方程式をミリメートルで計算すると問題は発生しないが、メートルで計算すると問題が発生しました。メートルを使用した場合、2.4.e+7という大きな係数となり、マトリクスの条件全体に問題が発生しました。このケースでは、ミリメートルの方が適しています。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
