Tagged: 2021 R1, mechanical, Multibody, structural-dynamics
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant質問:剛体運動ソルバー出力で、適用されたジョイント荷重が無効化されたと示される理由を教えてください。 結果を確認したところ、ジョイント荷重は明らかに有効化されています。次のようなメッセージが表示されます。 [De-activating Load Joint – Moment-2 Convergence reached after 1 Iteration] 回答:複数の荷重ステップが定義された場合、適用される各荷重または各条件は、荷重ステップと同じ数だけ内部で複製されます。 各荷重ステップについて、対応する内部荷重オブジェクトが有効化され、その他は無効化されます。 このメッセージは、現行ステップで他の荷重ステップのジョイント荷重が無効化されたことを示しています。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
