January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant非線形接触を伴う圧縮性の高いOgden発泡材が関与する、ある特定の適用事例では、Newton-Raphson法の力残差は収束しませんでした。 また、ペナルティベースの接触では、極めて低いデフォルトの剛性値によって、完全な食い込みが引き起こされました。 いくつかの変更によって、許容可能な結果で収束解が得られます。 1. デフォルトのNewton-Raphson法の力収束判定条件を固定値で上書きします。 デフォルトの計算は、大きく変動していました。 2. 法線ラグランジュ形式(Normal Lagrange Formulation)の非対称接触(Asymmetric Contact)と、余裕のあるピンボール半径(Pinball Radius)を使用します。 ラグランジュ形式は多くの場合、収束は困難になりますが、この特定のケースでは、基本材料が軟質であったので、法線ラグランジュ形式ではるかに安定した結果が得られることは実証されていました。 3. 安定性を増すため、さらに低次の要素に切り替えます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
