January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant線形摂動法では、使用したい静解析から接触の状況を定義できるようになります。たとえば、静解析で非線形タイプの接触を定義する場合、その状況をモーダル解析に変換する方法を選択できます。モードのプレストレス設定で、静設定から[True Status]の使用を選択できます。これで、スライディングや付着などが考慮されます。[Force Sticking]を選択した場合、スライディングが生じていた任意の接触領域をモードの付着状況に設定したことになります。最後に、[Force Bonded]を指定できます。そうすることで、スライディングまたは付着していた接触領域がすべて固着します。 これは、モードに一定の接触状況を選択できる方法と、周波数とモード形状にどのような影響を及ぼすかを示す、ヘルプからの好例です。Mechanicalチュートリアル:3章:ロータ-ブレーキアセンブリの周期対称性解析 (https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/en/mech_tut/ds_cyclic_tutorial.html)
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
