January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipant*MOPERコマンドは、非常に便利なソート機能を備えています。 異なる列のマトリクスを連続的にソートする例を示します。 /PREP7 ! Creates Matrix *dim, mymatrix, array, 5, 3 mymatrix(1, 1) = 4 mymatrix(2, 1) = 7 mymatrix(3, 1) = 4 mymatrix(4, 1) = 1 mymatrix(5, 1) = 4 mymatrix(1, 2) = 42 mymatrix(2, 2) = 78 mymatrix(3, 2) = 42 mymatrix(4, 2) = 16 mymatrix(5, 2) = 22 mymatrix(1, 3) = 3 mymatrix(2, 3) = 8 mymatrix(3, 3) = 2 mymatrix(4, 3) = 6 mymatrix(5, 3) = 5 ! Writes Original Matrix *cfopen, origmatrix, txt *vwrite, mymatrix(1,1), mymatrix(1,2), mymatrix(1,3) (E20.5, ‘ ‘, E20.5, ‘ ‘, E20.5) *cfclos 元の「mymatrix」は次のとおりです。 4 42 3 7 78 8 4 42 2 1 16 6 4 22 5 ! Reorder Matrix by first column, then second, then third *dim, ordering,,5 ! Ordering index array *moper, ordering(1), mymatrix(1,1), sort, , 1,2,3 ! ordering column ! Writes Sorted Matrix *cfopen, newmatrix, txt *vwrite, mymatrix(1,1), mymatrix(1,2), mymatrix(1,3) (E20.5, ‘ ‘, E20.5, ‘ ‘, E20.5) *cfclos ソートされた新しい「mymatrix」は次のとおりです。 1 16 6 4 22 5 4 42 2 4 42 3 7 78 8 「ordering」配列には、初期の行位置が含まれているため、マトリクスを元に戻す場合に役立ちます。 “ordering”: 4 5 3 1 2 *VWRITEはGUI内では実行できません。/INPUTまたは*USEを使用して、ファイルから呼び出す必要があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
