January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
接触領域については、デフォルトでは分割されません。 接触領域も分割する場合は、解析設定→アドバンスト→接触分割(DMP)で設定できます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
