January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantFLUENTではpressure-outlet条件などで出口の温度や化学種質量分率の入力項目があります. これらは計算の結果として得られるものであり,前もって値を与える事に疑問を感じる方も おられるかと思います. 実は,設定した値は自由流出(つまり逆流が無い場合)においては無視されています. これらの値は,計算をしている過程で逆圧力勾配等により出口から逆流が起きたときにのみ使用されています. 通常計算をしていくと圧力回復により逆流がなくなる場合がありますが,形状と条件によっては逆流し続ける場合があります. このような場合には,逆流の影響が出ないように出口を延長することをお勧めします.
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
