Tagged: 2021 R1, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant表示オプションとして[非平均化]以外を選択して接触結果を表示する場合、Mechanicalでは選択した領域内の すべての要素を使用して結果を計算します。つまり、結果をジオメトリ選択でスコープしたか、ワークシートで スコープしたかにかかわらず、領域全体にわたって接触が平均化されます。 たとえば、表示オプションを[平均化]に設定すると、ある節点に対して表示された結果は、その節点における (選択した全要素の)すべての値の平均になります。接触要素は同一座標に配置できますが、視覚的に判別することが 困難な場合があります。また、Mechanicalでスコープにより同一座標の要素を検出した場合でも、非平均化による 接触結果を表示しません。ただし、同一座標の要素の平均化された接触結果については、計算と表示を行います。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
