Tagged: 2021 R1, contact, mechanical-apdl, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
ParticipantTBFIELDコマンド(TB,FRICを使用)を使用した場合と同様に、全滑り量の関数として(摩擦応力ではなく)摩擦係数を使用して挙動を指定できます。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_cmd/Hlp_C_TBFIELD.html これに言及する理由は、摩擦応力が通常は出力であり、入力ではないためです (入力は摩擦係数)。 摩擦応力は、摩擦係数と法線方向圧力の乗算に基づいて計算します。そのため、摩擦応力は法線方向の接触圧に依存し、非依存の数量ではありません。 通常、摩擦応力ではなく摩擦係数を指定するのは、摩擦応力が接触圧に依存するためです。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
