使用していない削除した式のエラーメッセージの処理方法を教えてください。 Error at Node 0: Error at Node 1: Invalid expression : Speed Invalid expression : Speed
January 31, 2023 at 8:54 amFAQParticipant
何らかの定義(セルゾーン設定、境界条件など)で式を適用した後に、その設定を無効化して式を削除した場合、このエラーメッセージが表示されることがあります。 この場合、使用していない(表示されない)設定としてこの式がまだリストされています。 たとえば、式(Speed)によって定義される速度でFrame Motionが指定されていた場合などです。 Frame Motionが無効化されている場合、この式は使用されていないものとして表示されます(”Used in : 0 places”)。 そのため、アクティブな式はありませんが、非表示のFrame Motion設定において非アクティブな式がまだあります。 式が削除されていると、その式の非アクティブな式がまだ存在しているため、前述のエラーメッセージが表示されます。 これは、式を再作成するか、式の非アクティブな式を削除することで簡単に修正できます。 上記の例では、Frame Motionを再度有効化し、式(Speed)を定数値に置き換えてから、Frame Motionを再度無効化します。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
