January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant作業ジオメトリ-サーフェスの作成に使用された座標系に基づいています。局所座標系を考慮する際に、作業ジオメトリ-サーフェスはその座標系のXY表面に沿って作成されます。次に、反力プローブの使用時は、標定法にサーフェスを定義して、必要な作業ジオメトリ-サーフェスをリストから選択します。抽出時に、「正側からのメッシュ」は、対象となる構造表面の作成に使用される局所座標系の正のZ方向を参照します。「負側からのメッシュ」は負のZ方向を参照します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
