Tagged: 2021 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFluent MeshingのWorkflow機能を使用して、 テキストコマンドを使用して、あらかじめ作成済みのwftファイルを読み込んで メッシュ生成・保存を行うことが可能です。 Fluent Meshing起動後に使用するコマンドは以下の通りです。 (%py-exec “workflow.LoadWorkflow(FilePath=r’test.wft’)”) (%py-exec “workflow.TaskObject[‘Generate the Volume Mesh’].Execute( )”) /file/write-mesh test.msh.h5 yes /exit ok ※予め作成したwftファイルのファイル名を、”test.wft”とした場合の例です。 上記コマンドを記入したジャーナルファイル(read_run_wft.jou)を作成し、 コマンドラインで下記コマンドを使用すると、 GUIを使用せずに上記の処理を行うことが可能です。 fluent 3d -g -meshing -i read_run_wft.jou ※Windowsマシン上でFluent Meshing 2021R1を使い、 簡単なモデルを使用して動作確認しました。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
