January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantアーカイブ化されているモデル例で、任意亀裂機能の適用例がいくつか紹介されています。どの例にも、異なる亀裂形状を伴うブロックが含まれています。円形亀裂、コーナー亀裂、曲線貫通亀裂、直線貫通亀裂 最後の3つの例は、リリース2019 R1以前は任意亀裂機能でサポートされていませんでした。このリリース以前は、すべての破壊解析用メッシングツール(半楕円亀裂および任意亀裂)では、コーナーが複数のジオメトリ面に及ぶ亀裂の作成はサポートされていないことが制限事項として文書化されていました。 以下の古いソリューションも参照してください。 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2035069 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2042644 この制限事項は、現在は任意亀裂機能からは外れ、コーナー亀裂と貫通亀裂がサポートされています。破壊解析用メッシングにおける以前および現在の制限事項については、次のAnsysヘルプ(制限事項#6)を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v192/wb_sim/ds_fracture_limits.html – https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v194/wb_sim/ds_fracture_limits.html また、Ansys『Release Notes』2019 R1を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v193/ai_rn/ds_FractureE.html 破壊解析用メッシングの任意亀裂機能に関するその他の有用なソリューションについては、以下を参照してください。 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2042445 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2044222 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2044681 https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Solutions/Mechanical/2045509
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
