材料
材料
亀裂解析の実行時に、次のエラーが生じるのはなぜですか。 Maximum crack extension size is less than the minimum value for cgrow id1. DAMX value needs to be set to higher value or the mesh around the crack tip needs to be refined.
    • FAQFAQ
      Participant
      このエラーメッセージは、DAMX値が小さすぎた(0.5)ことを示しています。 この値を3か4.5に設定すると、エラーメッセージは表示されなくなります。
