亀裂にアクセスしようとすると”One of the initial crack’s mesh or the crack propagation encompasses multiple bodies…”というエラーメッセージが表示される理由を教えてください。
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
ParticipantMechanicalのこのような亀裂評価用モデルでは、通常、3つのエラーメッセージが表示されます。すなわち、Mechanicalの”One of the initial crack’s mesh or the crack propagation encompasses multiple bodies which have more than two material models, which is not supported.Ensure one material model by scoping these bodies to one material assignment object and re-solve.”と”An error occurred inside the SOLVER module: general error.”の2つのエラーメッセージ、 およびソルバー出力の”*** ERROR *** CP = 3.141 TIME= 12:24:07 Fracture parameter calculation issue: Contour integration for crack 1 has detected more than two material models in the domain integration, which is not supported. The contour integration results may not be correctly calculated.”というエラーメッセージです。 Mechanicalの2番目のエラーメッセージは、ソルバー出力のエラーメッセージを指しているだけです。Mechanicalの1番目のエラーメッセージとソルバー出力のエラーメッセージはどちらも同じことを指しています。APDLソルバーは、経路積分が評価されるすべての要素に同じ材料IDを割り当てる必要があります。しかし、Mechanicalは、デフォルトで、アセンブリーの各ボディに適切な材料IDを割り当てます。その結果、このケースでは、経路積分が4つの異なる材料IDを持つ要素を経ることになります。 上記のエラーメッセージは、リリース2019 R2で導入されたので、発生するのはそれ以降のリリースのみです。目的は、経路積分の評価(および関連する理論的考察)はインターフェースの亀裂または複数材料の亀裂にすら適用されない可能性があることを、ユーザーにより明確に示すことです(たとえば、あらゆる種類の複数材料の亀裂におけるSIF計算は、破壊力学理論の観点では、無意味ではないにしても、少なくとも疑わしい)。 この問題を克服する方法ですが、Mechanicalで表示される1番目のメッセージ”Ensure one material model by scoping these bodies to one material assignment object and re-solve.”に、すでに何をすべきかが示されています。Mechanicalで複数のボディに1つの材料IDを割り当てるには、以下の手順を実行します。- 亀裂表面/亀裂先端に直接接続されているすべてのボディを選択します。 – (左側のMechanicalツリーの)[Materials]ブランチの下で目的の材料を右クリックして、[Create Material Assignment]を選択します。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
