Tagged: 2021 R1, Icepak (Classic), solve, Solver Error
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
Icepak は計算実行する際に case ファイルというものを作成して Fluent にて解析計算します 今回のエラーはその cas ファイル内容に問題があるため Fluent で計算できない由が記載されております. case ファイルの問題はメッシュや境界条件などいろいろな原因が考えられます 計算実行した後にメッセージ欄に下記の様なメッセージが出力されていないかご確認ください メッセージログ内の確認:messages.log (画面左下) 問題となるエラーサンプル —- ・ファンのエラー Internal error in write_case_one_group: fan “fan.1” — domain error: argument not in valid range domain error: argument not in valid range ・オブジェクト入力エラー Internal error in write_case_classify_solids: block “XXXX” — can’t use empty string as operand of “/” ・不連続メッシュエラー例(その1) an’t read “interface_zones_to_merge(0 1 0 0)”: no such element in array while executing ・不連続メッシュエラー例(その2) The non-conformal interfaces do not match properly in the area of “XXX” body 上記のようなメッセージが出力されている場合は、出力されているオブジェクト(ファン、ブロック等)の設定を確認ください. interface(s) と出力されている場合は不連続メッシュ(アセンブリ)に問題がありますので不連続メッシュの設定を確認してください. 上記のメッセージを見てもエラー回避できない場合は message.log などをサポートまで送付してください
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
