エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
下記のようなエラーメッセージが 表示され解析を進めることができません。 Error: Journal file “XXX.uns_in” not found. Error Object: #f
    • FAQFAQ
      Participant
      計算をネットワーク上でされている場合、解析実行後エラーが 出力され計算できないことがあります. ネットワーク上で解析計算されているようでしたら お手数おかけいたしますが ネットワークドライブにドライブレター(G:など)を割り当てた うえでお試しいただけますでしょうか また、ドライブレターを割り当てた場合でも,ネットワークドライブでは ファイル入出力の遅延で問題が出る場合もありますので,その場合は ローカルドライブでの利用をご検討ください.
