January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantHFSS 3D Layout の Edit Layers 画面でレイヤーを削除しようとすると、 Layer “レイヤー名” has geometry and cannot be deleted. (訳:この層にはジオメトリー情報があるため削除できません) というメッセージが表示されて削除できない場合、 対象の層にあるオブジェクトを全て削除してから [Remove] を実行してください。 キーワード: HFSS 3D Layout, Layer, レイヤー, Remove, 削除
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
