Tagged: 2019 R2, large-deflection, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantモデルを空間内に固定するためにリモート変位境界条件を適用し、モデルを変形させるためにリモート力境界条件を適用した場合、反力モーメントをどのように計算するのでしょうか。 反力とモーメントの計算方法の基本的な説明については、Ansysヘルプを参照してください。Ansys R19.2がインストールされている場合は、リンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v192/wb_sim/ds_Reactions.html)から参照できます。 反力モーメントは、反力にモーメント距離を乗算したものです。モーメント距離は、リモート力の位置からモーメント総計ポイントまでの距離です。 反力モーメントがリモート変位境界条件にスコープされている場合、総計ポイントはリモート変位境界条件の位置です。節点位置は、リモート力が加えられるポイントです。 リモート変位境界条件によって節点位置が空間内に固定されていない場合、リモート力境界条件の節点位置がシミュレーション中に移動することがある点に留意してください。 さらに、大変形を有効にした場合、大変形解析でモーメント距離を計算する際に、リモート力境界条件の節点位置の変位が考慮される必要があります。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
