January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantランダム振動ではソルバーの結果は本質的には統計情報であることから通常の方法では併用できません。 ランダム振動では変位はゼロ平均を持つ統計的なガウス分布であるので、任意の位置の移動量は+/-どちらかの方向にxシグマ(通常1シグマまたは3シグマ)の変位となる可能性があります。 運動の位相はわからない状況で、平均ゼロの+/-で生じる変位量を統計的に把握するだけです。 計算値は常に正の値としてレポートされます。 さまざまな+/-値を仮定することによって、2点間で統計的に生じ得る最大相対変位を計算できます。 ただし、その結果が実際に生じるということの確証はありません。 したがって、2点のランダム振動変位を使用して正確な相対変位を得る方法はありません。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
