January 31, 2023 at 9:47 am
FAQParticipantライセンス使用状況の確認する方法の説明です。 例1 ライセンスログを確認する方法(ライセンスサーバのみ) 例2 lmutilコマンドを使用する方法(ライセンスサーバ・クライアント側) 例3 ANSYS LICENSE MANAGERのステータス画面で確認する方法(クライアント側) 例1 : ライセンスログを確認する方法(ライセンスサーバのみ) ライセンスの使用状況は、ライセンスサーバ側に必ずログが保存されます。ライセンスサーバ起動時 からの履歴を含め保存されるため、ライセンスの使用状況を確認するには一番確実な方法です。 【ANSYSライセンスの場合】 (Windows環境) C:Program FilesANSYS IncShared FilesLicensinglicense.log (Linux環境) {install_path}/ansys_inc/shared_files/licensing/license.log ※{install_path} : ANSYSをインストールしたパス 例2 : lmutilコマンドを使用する方法(ライセンスサーバ・クライアント側) 通常、ANSYS製品をインストールした場合には、ライセンスツール(lmutil)も一緒にインストールされます。以下の手順にてlmutilコマンドがあることを確認しライセンスの使用状況を確認します。 【ANSYSライセンスの場合】 1. Windwosの場合にはコマンドプロンプト画面、Linux環境ではターミナル画面にて以下のコマンドを 実行します。 (Windowsの場合) cd C:Program FilesANSYS IncShared FilesLicensingwinx64 (Linuxの場合) cd {install_path}/ansys_inc/shared_files/licensing/linx64 ※{install_path} : ANSYSをインストールしたパス 2. 上記場所にあるlmutilコマンドを使用して現在の使用状況を確認します。 (Windowsの場合) lmutil.exe lmstat -a -c ポート番号@サーバ名 (Linuxの場合) ./lmutil lmstat -a -c ポート番号@サーバ名 ※デフォルトの設定では、ポート番号:1055、サーバー名(ansyslmd.lic)に設定しているサーバ名を 指定して下さい。 例3 : ANSYS LICENSE MANAGERのステータス画面で確認する方法(クライアント側) この方法はANSYSライセンスを使用している場合のみ有効です。 (Windowsの場合) 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[ANSYS (バージョン)]→ [ANSYS Client Licensing]→[Client ANSLIC_ADMIN Utility]を 起動します。 2. 画面左側の[View Status/Diagnostic Options(ステータス/診断オプ ション表示)]→ [Display the License Status(ライセンスステータス の表示)]をクリックし、現在のライセンス ステータス画面を右側の ウィンドウに表示させます。 (Linuxの場合) 1. 以下のコマンドから[ANSLIC_ADMIN Utility]を起動します。 {install_path}/ansys_inc/shared_files/licensing/lic_adminslic_admin ※{install_path} : ANSYSをインストールしたパス 2. 起動後左側の[View Status/Diagnostic Options]→[Display the License Status] をクリックし、 現在のライセンスステータス画面を右側のウィンドウに表示させます。
- ライセンス使用状況の確認方法
- Mechanicalなどのアプリケーションが起動しない場合の対処方法
- 古いバージョンをインストール後、新しいバージョンが起動しなくなりました 現在最新バージョンを使用しているのですが、事情により古いバージョンを後からインストールしたところ、最新バージョンが起動しなくなりました。
- ANSYS製品の描画表示
- ANSYS Discovery2022Rxのインストール方法
- アプリケーション終了後もライセンスがロックされて解放されず、ライセンスプールに戻されない
- AEDTが1055ポートと2325ポートに接続しているのに動作しません
- Ansys HFSSがクライアントマシン(Windows)にインストールされ、ライセンスサーバー(Linux)に接続されていますが、ライセンスを使用できません
- ANSYS Lumerical2022Rxのインストール方法(Windows)
- 指定されたmanifestファイルが存在しませんというメッセージについて
