January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant質問: ユーザー定義結果のPRIN_SとSの違いを知りたいのですが、同じものでしょうか。ヘルプドキュメントにはPRIN_Sに関する記述がありません。 回答: PRIN_Sは、WBでのBETA結果です。ベータ機能をオフにすれば、ワークシートに記載されなくなります。 これらは、要素の非平均化成分応力から計算された主応力{“1”, “2”, “3”, “INT”, “EQV”}です(AVPRIN,1と類似)。つまり、要素ごとに主値またはベクトル和を計算し、共通節点において要素のこれらの値を平均化した値です。S1、S2、S3、SINT、およびSEQVは、AVPRIN,0という形式で作成されます(共通節点における要素の平均成分値を求め、平均化された成分から主値またはベクトル和を計算)。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
