January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantモーダル解析でひずみエネルギーの結果をプロットするには、次のコマンドを使用します。 /sho,png set,1,1 ! reads in mode 1 data plns,send,elastic set,1,2 ! reads in mode 2 data plns,send,elastic Also, one may use: etab,sene,sene pletab,sene
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
