エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
モニターポイントのデータをエクセル抽出したり、他のプロジェクトでモニターポイントの使いまわしができますか?
    • FAQFAQ
      Participant
      モニターポイントのグラフ図を Bitmap で出力させることが可能です ・モニターポイントデータのエクセル抽出 1. Analysis > Setup1 > Thermal Monitor 又は Flow Monitor を選択してグラフを表示 2. グラフ右クリックし、Copy Bitmap Image を選択 3. パワーポイント等に Ctrl+V を選択して貼り付け 他のプロジェクトでのモニターポイント座標の使いまわしは、現状モニターポイントの「座標」を使いまわして対応してください ・モニターポイントの座標の確認 1. Project Manager のツリーからプロジェクト名 > IcepakDesignXX > Monitor を選択し、該当のモニターポイントを選択 2. Project Manager のツリー下の Properties の2行目にモニターポイントの Location(座標)が記載されています 3. 2.で記載されている座標を他のプロジェクトに入力して同じ座標位置にポイントモニターを作成することが可能です
