Tagged: 2021 R1, Drawing, Electronics Desktop Framework, modeler
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant10倍や10分の1倍にする方法でしたら、Units 操作で行うことが可能です。 現在の単位系は 3D モデラー画面下のルーラーで確認できますが、ここでは Unit が mm の場合を例とします。 ・10倍にする方法です。 メニュー Modeler > Units… で出てくる画面にて、Select units: を cm として、Rescale to new units にチェックを入れて [OK]としますと、サイズが変わり 1mm のものが 1cm になります。 再び、Units を今度は、Select units:を mm として、Rescale to new units にチェックを入れずに[OK]としますと、サイズは変わらずに 1cm が 10mm となります。結果として 10倍になりました。 ・10分の1倍にする方法です。 メニュー Modeler > Units… で出てくる画面にて、Select units: を cm として、Rescale to new units にチェックを入れずに [OK]としますと、サイズは変わらずに 1mm のものが 0.1cm になります。 再び、Units を今度は、Select units:を mm として、Rescale to new units にチェックを入れて[OK]としますと、サイズが変わり 0.1cm が 0.1mm となります。結果として 10分の1になりました。
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
