Tagged: 2019 R2, Explicit - AUTODYN, mechanical, Model Generation
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
陽解法動解析システムでは、デフォルトで、すべてのジオメトリボディが同一初期温度であることが必要です(Johnson Cook材料モデルでは室温で開始する)。 初期温度は、陽解法動解析システムで指定する[Environmental Temperature]です。 各ボディまたは各要素に異なる初期ボディ温度を指定したい場合は、[External Data]を使用して温度分布を読み込み、陽解法動解析システム内の材料に温度をマッピングできます。 熱軟化により、要素が有する温度によって要素ごとの降伏応力が異なる可能性がある点に留意してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
