Tagged: 2021 R1, Electronics Desktop Framework, modeler, Other
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant2021R1から Orientation Gadget が追加されました。 この Gadget を使用することによってモデルの回転操作が簡単にできます。 この Gadget を非表示にしたい場合は、以下の操作を行って下さい。 メニュー View > Visibility > Active View Visibility を選択して 起動した画面の View Gadgets タブで View Orientation Gadget の Visibility のチェックを外します。 キーワード:モデル回転、Orientation Gadget、View、Visibility、非表示
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
