構造全般
構造全般
メッセージ[Not all Named Selection were successfully written]が表示されました。 対処方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      この名前選択に関するクエリーについては、文字「.」が問題を引き起こしているようです。 名前選択の名前の定義では、文字「.」はサポートされていません。 「.」を「_」に置き換えることで、問題を解決できます。 Mechanical APDLソルバーに送信する前に、名前付けに関する以下の規則を確認してください。 1) 32文字を超える名前は、33文字目以降は切り捨てられます。 2) 数字、空白文字、ハイフン、またはカッコで始まる名前は、APDLでは名前の先頭に「C_」が付加されます。 名前に含まれる空白文字、ハイフン、またはカッコは、APDLではアンダーバーに置き換えられます。 3) 「ALL STAT」または「DEFA」で始まる名前選択は、Mechanical APDLアプリケーションには送信されません。
