Tagged: 2020 R2, Icepak (AEDT), Mesh Regions, meshing
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
【メッシュ領域(Mesh Region)を使用】:オブジェクト選択>Assign Mesh Region 簡単な矩形形状であれば、オブジェクトと同じサイズのNon-RegionのBoxを作成し 「メッシュ領域」を適用させます.適用させたメッシュ領域に細かいメッシュサイズを 設定します メッシュ領域(Mesh Region)に関して「電子機器向け熱流体解析ソフトウェアAEDT Icepak概要と基本操作」の 「メッシュ領域(Mesh Region, 不連続メッシュ)」*の項目をご参照ください *上記テキストはIcepakセミナー受講で配布しております
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
