January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
最初に、メッシュブロックをMechanicalモデルで置き換える必要があります。 具体的には、次の手順に従います。メッシュ(Mesh)システムの左上で、下向きの三角形をクリックします。 ドロップダウンリストが表示されます。 [Replace With] > [Mechanical Model]を選択します。 置き換えられた後で、リンクをメッシュセルからドラッグして、静的構造のモデルセルにドロップします。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
