エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
    • FAQFAQ
      Participant
      AEDT Icepak 2020R2よりメッシュ生成の時に必要なコア数をHPC and Analysis Optionsから設定できるようになりました. 設定方法 1. Simulation リボンの HPC Optionsをクリック 2. HPC and Analysis Options から, Addをクリックします 3.Configuration nameを入力します 4. Machinesタブより, Add Machine to Listボタンをクリックします タスク数:使用されるIcepakメッシャーのプロセス数を定義します コア数:プロセスで使用する合計のコア数を定義します 例:)4並列(4コア)使用したい場合は Task=4 Core=4 ・タスク数とコア数は同じ数を設定します(Icepakのメッシャーのhdm.exeは複数コアに対応していません) ・必ずしも指定した数のプロセスを起動する訳ではありません、使用しているメッシ領域によって使用されるコア数は異なります 例:)メッシュ領域が2つの場合は2コア使用
