January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantWindows 環境での文字数制限があります。こちらはファイルまでのパス名を含めて 260文字までとなっております。 下記 URL の「Maximum Path Length Limitation」の項目をご参照ください。 https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/fileio/naming-a-file?redirectedfrom=MSDN この Windows による制限により、保存先のパス名+プロジェクト名+デザイン名の合計文字数が制限対象となります。 さらに解析結果格納フォルダである ~.aedtresults 以下の文字数も含まれますのでご注意ください
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
