January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant静的亀裂進展のケースで、Kcを直接使用できます(詳細については、CGROW,FCOPTIONを参照)。 ドキュメント(『破壊解析ガイド』の3.1.2節)に、この詳細が記載されています。 ただし基本的に、疲労亀裂進展では、KとKcを単純に比較することはありません(これが行われるのは、上記のように静的亀裂進展のケースのみです)。 亀裂進展速度を評価する代わりに、応力拡大係数の範囲に注目する必要があります。 これは、応力寿命疲労に類似しています。 応力を降伏応力と比較する代わりに、たとえば、応力振幅(応力の範囲)と比較します。 その理由として、疲労(繰り返し荷重)亀裂進展では、KがKcに達する前に、亀裂が始まる可能性があるということが挙げられます。 パリス則では、この点、すなわち”C”および”m”パラメータの必要性が考慮されます。 Kcのように単一のしきい値に注目したい場合、パリス則の代わりに静的亀裂進展を使用する必要があります。 ただし、得られる結果は保守的ではないと考えられます。 その理由として、K < Kcの場合でも、パリス則は累積損傷を考慮することが挙げられます。 このため、材料パラメータ"C"および"m"がKcの代わりに使用されます。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
