January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipantパラレルで起動したFluent Meshingでは、ボリュームメッシュの生成をパラレル処理するため短時間にメッシュを作ることが可能です。 小規模のメッシュ数が予想される場合や、ごくまれに並列であるためにボリュームメッシュの生成中にエラーが出る場合等は、パラレルで起動していてもシリアルでボリュームメッシュを作ることが可能です。 ・ワークフロー(Watertight Geometry/Fault-tolerant Meshingとも)の場合 Generate the Volume MeshタスクでEnable Parallel Meshingのオプションを無効にしてからボリュームメッシュを生成 ・アウトラインビューの場合 Auto MeshのOptionsで、Auto Paritition (Parallel Meshing)を無効にしてからボリュームメッシュを生成 添付も合わせてご参照ください。 【関連Solution】 #2066201 Fluent Meshingはコア数を指定して並列で起動できますが何の処理を並列で行っているのですか? #2064742 Fluent Meshingをパラレルで起動するとはHPCライセンスを消費しますか?
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
