Tagged: 2019 R1, Icepak (Classic), solve, Solver Error
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
バージョンアップ後にメッシュのアルゴリズムが変わり、計算できなくなる場合があります. 回避方法として メッシュが原因で計算できない場合、下記をお試しください. 1.前のバージョンで使用したい領域のアセンブリを作成し、メッシュ生成、解析実行します. 2.メッシュ生成後、作業ディレクトリ内よりアセンブリファイル名が最後についているファイルを 探します. [SolutionID].grid_output.sub_[assembly_name] ソリューションID ex400 アセンブリ名がassembly.1の場合のファイル名は ex400.grid_output.sub_assembly.1 3.2019R1以上のバージョンで、同じモデルを開き上記で作成したassembly.1アセンブリパネルの 「既存メッシュ利用」から2.で探したファイルを読み込みます.
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
