January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantマッピングは2つのステージで行われます。 最初のステージでは、指定したECADレイアウトからのデータを用いて、長方形グリッド上にレイアウトの表現が作成されます。グリッドのセルサイズは、解像すべきレイアウト内の最小フィーチャーによって決まります。このサイズはユーザーが制御でき、必要な解像度に基づいて指定します。 [インポートされたトレース]の詳細表示の[X/Y方向の離散化]プロパティを使用して、通常のグリッドのサイズを指定できます。グリッド密度カウントは、デフォルトで200×200です。トレースの解像度と必要な計算コストに従って、最適な結果を得るために行列の値を変更できます。正確な結果を得るために、グリッドのセル長が最小トレース幅以下となるように、X/Y方向の離散化を指定することをお勧めします。Mechanicalのメッシュサイズは、グリッドのセル長の4倍より小さくすることをお勧めします。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
