January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantここでは、CPUあたり12コア、すなわちデュアルCPUで合計24コアという想定です。つまり、12コアのみを使用して、解析を実行したいということになります。その場合、一方のCPUで12コアすべてを使用して、もう一方のCPUを未使用のままにするというわけではありません。実際には、可用性に応じて、両方のCPUから合計12コアの組み合わせを選択することになります。このコアの組み合わせ/配分は手動では制御できず、OSレベルで自動的に処理されます。 端的に言うと、1つのCPUの使用状況を制御する方法はありません。ジョブを実行するコア数は定義できますが、そのコアは各CPUから自動的に選択されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
