January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant押出計算設定済みのPOLYDATAにおいて以下のポストプロセッサを追加します。 —— 1. Main menu > F.E.M. Task 1 > Create a sub-task > Do you want to copy… –> [いいえ] 2. Postprocessor(”Pre”processorと間違えやすいので注意)–> [OK] 3. Thickness evaluation(リストの下部にある) –> [OK] 4. Domain for the evaluation:押出パリソン領域のみ選択 5. Boundary for the evaluation:パリソン外側(または内側)の自由表面を選択して[Modify] –> “Take the boundary into account” 6. 以上で設定終了。[Upper level menu]でMain menuに戻り、データ保存して再計算する。 —— ・CFD-Postには変数名”estim. THICKNESS”で厚み分布が出力されます。 ・コンター表示する際は上記[5]で選択した自由表面を”Location”に選択します。 ・CFD-PostのFile > Export > Export…から厚み分布のcsvファイルをエクスポート可能です。(Execelなどのグラフ作成に使用可能) ・シェルモデルの初期厚み分布に利用する場合はcsvファイルを適当に編集して拡張子”.dep”で保存しておきます。 ・シェルモデルの”Define layers > Layer > Initial thickness > Multi-ramp function on… > Read aDependence Data File”からdepファイルをインポート可能です。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
