Tagged: 2021 R2, command-objects, Macros/Scripting, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantMechanicalの起動後に一度、import文までの箇所を”スクリプト実行”で実行ください。 画面右下のシェル部分でimport os等を実行いただいても構いません。 そのあと”デバッガ実行”にてimport osが可能になります。 この手順は、Mechanicalの終了時リセットされますので、都度実施いただく必要があります。 詳細につきましては添付資料をご確認ください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
