Tagged: 2021 R2, command-objects, Macros/Scripting, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
ソルバーファイルディレクトリにアクセスする場合は、以下のようなコマンドで可能です。 setting = DataModel.GetObjectsByType(DataModelObjectCategory.AnalysisSettings)[0] setting.SolverFilesDirectory
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
