January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant質問 Workbenchに4つの解析システムを作成し、#2064880″スクリプトを含んだWorkbenchモデルのバッチ実行方法”を参考にWorkbenchのバッチ実行を行っています。 しかし、ある解析システムがエラーになるとスクリプトが中止され、残りの解析システムの計算が実行されません。これを回避する方法はありませんか。 回答 ある解析システムにエラーが発生して計算が中止しても、次の解析システムの計算が実行されるサンプルスクリプトとサンプルプロジェクトを添付いたします。 アップロードファイル 20220525_2.wbpz:”SYS 1″の解析システムにエラーが発生するように設定しております。 20220525_1_test2.wbjn:エラーが発生すると次の解析システムを実行し、すべての解析システムを実行します。 20220525_1_test3.wbjn:エラーが発生すると次の解析システムを実行し、スクリプト内で設定した任意の解析システム(SYS, SYS 1, SYS 2)のみ実行します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
