January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantサーフェスを作成の場合、1)座標系を作成し、2)サーフェスを作業ジオメトリに追加、3)サーフェスに座標系を設定という工程になります。 サンプルファイル(create_surfaces0816.py)および、動画(create_surfaces.mp4)を添付しています。 サンプルでは、For文を用いて、Z方向に等間隔にローカル座標系を生成しています。 for i in range(0, 20,05): ==>ここでは 座標系の原点をZ=0-20㎜の範囲で、5㎜ごとにオフセット としております。(適宜、ご所望の位置、間隔で変更してください) その他、座標系の作成は、オンラインヘルプに以下のサンプルなどもございます。 任意の座標系プロパティを設定する例 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v221/ja/act_script/act_script_examples_arbitrary_cs.html モーターでの整列座標系の作成 (ansys.com) https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v221/ja/act_script/act_script_examples_create_aligned_coordinate_systems_in_motor.html Ansys Mechanicalのスクリプト機能概要 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2067625&productName=ANSYS+Mechanical&productFamily=Structural%20Mechanics
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
