January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問 現在Ansys 2020R2、Creo Parametric 3.0を使用しています。 下記のHelpではCreo Parametric 3.0はリーダー・プラグイン/擬似リーダーどちらもサポート対象外となっています。 しかし、Ansys CAD構成マネージャーでCreo Parametricの”workbench関連インターフェース”設定したところ、Creo Parametric3.0で作成したファイルを参照することができました。 この状態は、ジオメトリ(CAD)インターフェースのプラグイン/擬似リーダー機能が働いているという理解でよいでしょうか? https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v202/ja/ref_cad/cadWindows.html 回答 はい、ジオメトリ(CAD)インターフェースのプラグイン/擬似リーダー機能が働いております。 サポート対象外の古いバージョンに関しましては動作する可能性がございます。 しかし、サポート対象外のバージョンは動作の保証はしておりません、このため可能であればサポート対象内のバージョンをお使いいただけますでしょうか。 また、Ansys 2021R1からはCreo Parametric 4.0もプラグイン/擬似リーダーのサポート対象外となってしまいます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
