モデリング&メッシング
モデリング&メッシング
ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      これはデフォルトの挙動で、[ジオメトリ]の[詳細]の[更新オプション]で制御できます(v19.1からの新機能)。 CADで作成した新しいボディにデフォルトの材料を割り当てるには、これを[Yes]に設定する必要があります。 詳細については、Ansysヘルプのリンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Geometry_o_r.html)の[更新オプション]の項目を参照してください。 ◆ヘルプからの引用 [デフォルト材料を割り当てる]:このプロパティは、ジオメトリがMechanicalで更新されるときのデフォルト材料の割り当てを制御します。 最初にMechanicalにジオメトリをインポートするとき、材料が割り当てられていないすべてのボディには、アプリケーションのデフォルトの材料が割り当てられます。 その後、このプロパティが[No](デフォルト)に設定されている場合にソースアプリケーションからジオメトリを更新すると、Mechanicalでは新しいボディにデフォルトの材料を割り当てません。 ジオメトリの更新に材料が割り当てられていない新しいボディが含まれている場合、そのボディは未定義となり、材料を指定する必要があります。 プロパティのオプションには、[No](デフォルト)と[Yes]があります。 このプロパティを[Yes]に設定すると、アプリケーションは更新時に常にデフォルト材料を割り当てます。 [オプション設定]の[ジオメトリ]カテゴリの[更新時新しいボディにデフォルト材料を割り当てる]オプションの設定を変更することによって、プロパティのデフォルト設定を変更できます。
