Tagged: 2019 R2, beams-and-shells, mechanical, modeling-and-meshing
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantAnsysでは、SHELL131要素を使用して積層シェルデータに荷重を与えます。これにより、任意のシェル/サーフェスボディの上面または下面に荷重を与えることができます。 この要素は、Ansys Workbench Mechanicalのベータ機能として直接使用できます。次の3つの手順で有効化できます。 1.WBプロジェクトページで、[Tools] > [Options] > [Appearance]を順に選択し、画面下にスクロールして[Beta Options]ボックスにチェックを入れます。 2.[Tools] > [Options] > [Mechanical] > [Beta Feature Selection]を順に選択し、[Allow thermal variation along shell thickness]ボックスにチェックを入れます。 *注:Mechanicalでこの機能が有効になるように、Workbenchを再起動する(プロジェクトを保存し、Workbenchを閉じて、再度開く)ことが必要です。 3.Mechanicalを開き、[Geometry]でサーフェスボディを選択し、[Thermal Variation (Beta)]の設定で[Linear Variation]を選択します。 これらの手順を実行後、任意の荷重を適用すると、[Details]ボックスに[Shell Face]という名前の新しいフィールドが表示されます。このフィールドを使用して、上面または下面を選択するオプションが提供されるようになります。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
