January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant以下のスクリプトでは、層番号(および必要な場合は要素選択)を入力としてとり、3つの列(load-step、sub-step、max_eqv_stress)で構成されるテキストファイルを作業ディレクトリに作成します。 !スクリプトの開始 set,last !必要に応じて、ESELまたはCMSELを使用して要素を選択 layer_num = 1 layer,layer_num *get,total_sets,active,0,set,nset *dim,seqv_max,array,total_sets,1 *dim,loadstep_num,array,total_sets,1 *dim,substep_num,array,total_sets,1 *do,i,1,total_sets set,,,,,,,i shell,top *vget,all_seqv_top,node,,s,eqv *vscfun,mymax_top,max,all_seqv_top shell,bot *vget,all_seqv_bot,node,,s,eqv *vscfun,mymax_bot,max,all_seqv_bot *if,mymax_top,gt,mymax_bot,then mymax = mymax_top *else mymax = mymax_bot *endif *get,substep_num(i,1),active,0,set,sbst *get,loadstep_num(i,1),active,0,set,lstp seqv_max(i,1) = mymax *enddo *cfopen,seqv_data,txt *vwrite (‘Load Step’,5x,’Sub Step’,5x,’Max_Eqv_Stress’) *vwrite,loadstep_num(1),substep_num(1),seqv_max(1) (f3.0,12x,f3.0,10x,F10.6) *cfclose !スクリプトの終了
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
